regulacja świateł mijania w octavi II FL
  • dagmarastremel
    • 37
    Zamieszczone przez kowal 2002
    arturo_freestyl, bo ciągle jeżdżę na kierunkowych ( 1xF1, 3 x Toyo T1R ) i chciałem spróbować czegoś w asymetryku. Ale zobaczymy, jeszcze ze 4 miechy na zastanowienie...
    ładna, gratulacje k
    jeżeli będzie Potenza S001 w tym rozmiarze to gorąco polecam 8)
    Zamieszczone przez Ficu
    1.8 to musi być Potwór :P
    no, zasysa za blisko stojące dzieci :P
    moje aukcje allegro :
    http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=2832058
  • marcink_1
    • 312
    Posiadam octavię II FL i mam wrażenie, że światła mijania świecą zbyt blisko. Chciałbym je spróbować ciutek podnieść lecz nie wiem jak. Są tam trzy pokrętła, z czego dwa wchodzą w grę, bo trzecie jest chyba do świateł drogowych. Mam pytanie czy może ktoś z Was wie którym należy pokręcić żeby regulować światła góra dół.
    • ufo
      • 1475
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      Zamieszczone przez marcink_1
      pojedz na stacje diagnostyczną tam ci ustawią prawidłowo :idea:
      przekręcisz za mocno i będziesz oślepiał innych :!:
      tym górnym.
      • voytek
        • 480
        Pozwolę sobie odświeżyć temat, żeby nie zakładać nowego.
        Chciałem sam ustawić światła mijania, wykreśliłem odpowiednie linie na ścianie, auto ustawiłem w odpowiedniej odległości od niej (10m) i pojawił się problem, mianowicie nie wiem jakim pokrętłem wyregulować reflektor w płaszczyźnie poziomej. Znalazłem trzy pokrętła do regulacji, jedno bliżej chłodnicy - reguluje światła drogowe oraz dwa jedno nad drugim bliżej błotnika do regulacji świateł mijania. Na logikę, jedno z nich powinno regulować w pionie, drugie w poziomie, ale okazuje się, że oba regulują tylko w pionie, czyli góra/dół i tak jest w obydwu reflektorach. Czy ktoś mógłby mnie oświecić, w jaki sposób ustawić światło mijania w poziomie (prawe świeci mi za bardzo w lewo).
        Dzięki z góry za pomoc.
        • Mihau
          • 7461
          • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
          voytek, http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=40207 tu chyba będziesz miał odpowiedź na swoje pytanie.
          • voytek
            • 480
            Zamieszczone przez Mihau
            Czytałem już wcześniej ten temat i niestety nie wyjaśnia on sprawy
            To co oznaczyli na zdjęciu jako 3, służy do regulacji świateł drogowych (góra/dół)- sprawdziłem. Te dwa oznaczone jako 1 i 2 robią u mnie oba to samo, czyli regulują światła mijania góra/dół, nadal nie wiem, jak przestawić mijania lewo/prawo.
            • Mihau
              • 7461
              A to się w ogóle lewo/prawo da? Myślałem, że tylko góra/dół jest regulacja :roll:
              • AdamB
                • 8044
                Zamieszczone przez voytek
                Tego raczej nie ruszaj, bo nie pomoże tylko jeszcze pogorszy.
                • Damianjg
                  • 621
                  Da się niestety
                  • marekmm
                    • 22
                    Da się lewo/prawo. Kręcisz regulatorem nr.1 na rysunku, lampa wtedy idzie do góry ale pod kątem w strone lewą. Potem regulatorem nr.2 obniżasz światło ale już w lini pionowej. Takim to sposobem masz przesunięte w lewo, lewe światło mijania, dziś testowałem także sprawdzone.
                    A przy okazji mam jeszcze pytanie, czy komuś w Octavia II FL udało już sie przestawić opóźnienie spriskiwaczy lamp przednich. Pogoda się psuję i dzienie zaczyna dużo płynu ubywać przy tym rozwiązaniu.
                    Pozdrawiam.
                    Marek
                    • Ayu
                      • 4154
                      marekmm, chyba znajdziesz odpowiedź tu: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=623180#623180
                      • voytek
                        • 480
                        marekmm dzięki!
                        • marekmm
                          • 22
                          marekmm dzięki!
                          Nie ma sprawy.
                          A co do spryskiwaczy, to któś wcześniej pisał że właśnie w FL-ce był z tym jakiś problem i nie wiem czy już w praktyce komuś udało się to zmienić. Niestety nie mam dostępu do VCDS-a żeby sam to sprawdzić.
                          Marek
